Всем Подскажите по топливной системе, сколько фильтров стоит, на схеме ни как
Всем Доброго Времени! Подскажите по топливной системе, сколько фильтров стоит, на схеме ни как не могу разобраться... Где в каком месте находятся??? B4, BE5, EJ20.
Roman Albahtov
Один в баке под колбой...либо если вынесли то один так же под капотом.ну и соответственно сетки
вот уже не первый раз про трубки слышу, а что за трубки то? я когда снимал, все как то легко и просто снималось и чтобы сломать там что то, мне кажется надо постараться
Просто чтобы снять норм трубки надо сбросить давление в системе и в баке. В системе это выдергиваем на рабочем пред на насос, а в баке это открываем крышку. И все норм
