всем! Подскажите новичку. 1 - стекла боковые как лечить от затертостей? Замена?2- пинается акпп, если поддать газку, особенно ощущается со 2 на 3 и в
Добрый вечер всем! Подскажите новичку.
2- пинается акпп, если поддать газку, особенно ощущается со 2 на 3 и в режиме сброса передач при нажатии тапки в пол. Масло сменил. Заказывать контракт? Может быть из за подушек Двиг? Или убитого внутр шруса?
3- стучит мотор (глух звук не металл) на холодную, минут 10 пока не прогреется. Потом работает идеально как Часы.
Спасибо тем кто откликнулся. Тапками не кидать, раньше Ваг мучил, решил сменить религию)
hard_gm
1. Замена стекла + новые направляйки или хотя бы почистить старые если не стерты в хлам.
3. Поршни перекладываются скорее всего
Коробку Любую могу воткнуть? TZ или TV внезависимости от цифр ? И блок управления ? По болтам они все одинаковые? Двиг атмо ej 251, двухвальный
Jan Sadykov
Стекла можно полировать, в спб товарищ делает, результат огонь
Акпп - если подушки порваны, приводу пипец, вы их все равно променяете. Так что лучше их заменить и оставить меньше вариантов.
Если стучит юбка поршня, то стучать она может очень долго.
