Всем доброго вечера! У кого стоит сенсорный климат помогите разобраться? Ничего
Nick_CorrectniY
Всем доброго вечера! У кого стоит сенсорный климат помогите разобраться? Ничего не показывает, кроме синего экрана?
IZa
Нужен диск! У тебя его нет!нажми маленький квадрат слево сверху и откроется дисковод! Диск отдельно не кто не продаёт!копии делал кучу и не работает! 4 года так ездил, тонировкой 5%заклеил)))
Ильдар
У меня если понажимать кнопку ту что слева под кнопкой off появляется изображение климата.диск вообще музыкальный вставлен в него и не вытаскивается.климат должен и без штатной магнитолы показывать
вообщем не работает он ни как, либо мафон нужен родной, либо диск. Хотя у тебя не родной стоит и работает! Тем в инете почти нет про этот трабл((
Nick_CorrectniY
у меня она вообще не включалась.на драйве есть темы как подключать ее без мафона штатного.может у тебя подключена не правильно...диск хрен найдешь.есть еще на драйве темы по переделке этого климата на обычный.
CeNet -это шина, которой климат с магнитолой соединяется.я ее распотрошил и соединил черный провод с коричневым и все заработало.потом реле туда припаял, чтоб с ключа выключалось все это дело.
