Все привет, Легаси 2литра атмо, мех дроссель. Подскажите всю голову сломал уже, обороты не в пи&ду. На прогретом двигателе обороты 1100-1500, чистил
Все привет, Легаси 2литра атмо, мех дроссель. Подскажите всю голову сломал уже, обороты не в пи&ду. На прогретом двигателе обороты 1100-1500, чистил дроссель, не помогло. Поменял дроссель со всеми датчиками все равно такая же херь. Подскажите пожалуйста куда ещё копать, до седых волос уже
У меня была такая херня,после того,как криво сростили проводку после свапа. Комп был в аварийном режиме,заводился херово в мороз и заливал свечи,а на прогретом моторе было 1200-1500 об. После грамотного ремонта косы с подключением всех датчиков и установки другого компа,все стало замечательно
так заводится все нормально, ни каких проблем. Может на холостых после нажатия газа, остановится на 2-2,5 оборотов
BOOT
я ее когда брал у неё на холостых обороты были 1000 минимум, не заморачивался сначала. Потом решил почистить заслонку, после этого обороты стали больше где-то 1100-1200. Вот поменял заслонку теперь такие вот обороты, датчики менял местами все так же
Датчик температуры,подсос воздуха.ну или тупо на дросселе накрутили обороты чтоб лампа давления не горела на холостых так делают на продажу
tobish
Рхх в первую очередь надо проверять, он влияет на холостой ход, смотреть подсосы,надо настроить угол проссельной заслонки при помощи мультиметра и отвертки )
