Уважаемые подскажите. Есть легась BGA 1997г. Мех дроссель на палке. Умер мотор ej20e на каждой голове по валу. Хочу поставить ej 204 на что стоит
если рассуждать так то и любой 25 и езеты, по крепежам они все одинаковые, но суть в том что вариаций моторов наверное сотня и «любой» установить возможно только физически
При свапе надо менять вместе с косой и проводкой и с растить с кузовом. И сильно бодрее это не поедет. А если от BL/BP, то ещё т кан адаптеры и спидометр от АВS. Выше писали 251 и в путь, на много бодрее и проще. EZ кто то пишет, но под него надо либо телек резать и переваривать, что бы радиатлр вперёд вынести, либо вентиляторы перед радиатором ставить и выкидывать радик кондиционера.
А вообще 20E нормальный мотор. Можно фрезернуть гбц, выкинуть паранит и воткнуть метал оригу, эти она фото 0,6 мм толщина. Повысишь степень сжатия и он поедет не на много хуже 204. По большому счету мощность у них разная из за разной степени сжатия. Заправлять в любом случае что зажатый, что 204 не ниже 95. Зато нормальный 20Е самый тихий, за счёт гидрокомпенсаторов.
