ребят, что может стучать в двигателе в середке ближе к радиатору? стучит именно
ребят, что может стучать в двигателе в середке ближе к радиатору? стучит именно на холодную и на 1500 оборотах, выше или ниже не стучит. на прогретом почти так же, но в гору на любой передаче именно на 1500 об. стучит, и звук какой то не понятный.грешу на натяжитель, ремня грм, еще не вскрывал. кто что думает? легась ВЕ5 еж204 атмо механ
Думаю это поршень стучит, при нагреве стук почти уходит но под нагрузкой немного слышно, скорее всего второй. Ps. Натяжитель при прогреве не перестаёт стучать
Nick_CorrectniY
Натяжитель ремня ГРМ свечи и много много много чего может там стуччать помимо поршня
я бы в первую очередь, чтобы откинуть жопу с шатуном, пильнул бы масло фильтр, если там есть на бумаге золото значит пора готовить 40р, если нет искать стук в другом месте типа по натяжителю и прочему, слушать движку стетоскопом автомобильным, вычислять место чуть конкретнее где стучит
Ко всему вышеперечисленному добавлю ещё шум от генератора может быть. Прям похожий на стук двс, но его можно отличить по количеству оборотов (вращается быстрее, чем двс)
