Приветствую Субароводы! различаются ли генераторы линейки двигателей от ej20 до
Приветствую Субароводы! Подскажите, различаются ли генераторы линейки двигателей от ej20 до ej206. Всё дело в том, что при покупке B4 решил решил сменить приводные ремни, ремень масл.насоса не снимается, т.к генератор не удаётся опустить ниже, упирается в петлю натяжного болта. Заранне благодарю за помощь.
Vitttal
Конечно отличаются
На twin-turbo они заметно объемнее
Посмотри по каталожному номеру на генераторе родной это или нет
ebonoserv
Шкивы на генераторах все одинаковые, генераторы по креплениям одинаковые. Ремень не тот стоит. Шкивы на гурах бывают меньшего диаметра, чем на 206, но при этом ремень тогда родной провиснет. У меня родной ремен стоял 880мм
