Приветствую! Субаристы, ни кто не заморачивался поставить вместо 206 или 208
Valera Tsygankov
Приветствую! Субаристы, ни кто не заморачивался поставить вместо 206 или 208 мотора 20y ежа? С чем столкнешься? По технической части интересует! С электрикой нет проблем...
Если автомат, то не заработает автомат.
Скорость считывается с абс, надо либо ставить прибор, где взять дам контакты, либо ступицы все менять
Делал такое Мусаев Женя, он тут есть.
Jan Sadykov
меха у меня.. и распил есть с 20у, bp вот стоит оно того ли, как все это технически думаю перекинуть..
Armen Danielyan
откручивать против часовой, закручивать по часвой, это еслт вы пошли по пути перекинуть. А так можео ограничичться мотором, + коробка и проводку дорабоать, ничего сложного нет. У вас же нет проблем с электриком.
купишь педаль и поставbшь, она же электрическая, электрик у тебя есть. гугли d2 информации море. по поводу вставления мотора с кан шиной целый фильм у magic car mods
Grassmester
На меху встает без проблем, почии болтон, если мкпп, то есть вариант оставить всю твою штатную проводку, абс приборную панель. С электро дросселем проблем нет
под акпп контроллер скорости не поможет, свап только, со всей проводкой, абс и приборной панели! есть вариант оставить приборную панель и запилить акпп tv от форика, но на это извращение не каждый пойдет
