Подскажите фирмы и номера дисков сцепления на be5 tt ( и примерную стоимость
Подскажите фирмы и номера дисков сцепления на be5 tt ( и примерную стоимость )
если у этой сцепы 4ре пружины, то она слабовата, т.к у субарьского 8мь пружин, пружина в пружине ...зацени разницу ... поставить, то можно...но по трансмиссии будут удары при хорошем ускорении и резком бросании газа, да и ваще насладится таким сцеплением будет тяжко...если ездить без дичи и газ отпускать не резко, то сойдет... но если чел сам будет менять лучше взять 30100-AA900
стоит такая сцепа на 2 машинах не чего вышеописанного нет ) в гараже лежит сцепа fjd026u там 8 пружин, но пружины тоньше и 225 диск оно а не 230
Карэн Esmio
мож сравнить не с чем...я поставил такое и сразу заметил, тк стоял до него субарьский 8мь пружин AA600... FJD026U под прямой выжим и на атмо
