Пацантрэ муфта авцс есть смысл брать контракт или не стоит на этом экономить
Были разные углы, поставил контракт, все осталось по прежнему, менял клапана авцс, показания не меняются, теперь ищу мозг, может быть он что гонит и на клапана разные токи подает и из за этого разное давление и как следствие разные углы
у меня получается один работает правый а левый вообще не реагирует. Решил сегодня поменять клапана местами, если останется тоже самое то муфта под замену если изменится то значит клапан не работает. Общался с толковыми ребятами сказали что большенство такой проблемой это является муфта. А ты не думал что муфта не рабочая попалась и нечего не изменилось?)
просто не сторонник контракта и пробоема в том что замена муфты 2000-2500 и сам контракт 1000-1500 на которую гарантию не дадут. Если не рабочая то опять брать и опять за работу отдавать. Согласился бы менять на контрач если бы сам делал. Но нет места и не менял еще сам грм
конечно думал, но ребята на сто говорят что это прям так сильно не повезло что даже убегает с тем же углом, буду пробовать более доступные варианты, а если не поможет то менять муфту еще раз
