Нет напряжения +12в на 16 контакте колодки диагностики OBD2
kalsyn
Уважаемые Субаристы, пожалуйста, помогите разобраться.
Хотел подключить БК Multitronics VC -731 на Субару легаси В13, BL5, 2003г, правый руль , Япония.
На разъеме диагностики ОBD2 на 16 контакте должно быть напряжение +12в при включенном зажигании, а его нет.
Какой предохранитель защищает эту цепь? нигде не нашел. Наверно можно с цепи АСС подключить дополнительным проводом,
но тогда эта цепь не будет защищена. Видимо прежний владелец что-то включал в эту цепь и сжег предохранитель.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Ведь проблема вполне житейская, могут в диагностический разъем воткнуть неисправный диагностический адаптер и все приехали.
