Народ, подскажите что может быть. Покатаюсь на машине, и затем когда стою и
REKLAMSCHIK
Народ, подскажите что может быть. Покатаюсь на машине, и затем когда стою и машина заведенная, идет вибрация по машине, прям колбасит, понятно что какая то фигня с движком, но что это может быть... обороты примерно 800..
Тутта
Смотри выхлоп ... у меня так было резинка растянулась и соприкосалась с рычагом задним и шла вибрация
Azaron
Или подушки двигателя ...
Но скорее всего выхлоп...
По возможности заедь на эстакаду на подъемнике не увидишь
Watman
да не, это точно не выхлоп, и подушки тоже исключены. Двигатель зимой снимался, порваная подушка была я заменил. Вибрация то есть то нету. Сам двиг так работает, но что влияет так на него не понятно.
Вл Ад
вибрация когда в режиме парковки. Просто погоняю по городу, останавливаюсь и движок чуток колбасит, кузов дергается. Через некоторое время проходит
zav
может свечи, катушки, маф.... Это смотреть надо. У меня на ланкастере было как я написал, но дело было в акпп
ну акпп относительно свежая, примерно 2 года назад поставил контракт с малым пробегом. Дмрв новый стоит. Свечи и катушки только если.
Lizunoff
при неисправном датчике детонации машина на парковке работает ровно, а вот погонять увы не получится, разгоняться будет ужасно тяжело, как будто половину мощности отняли
