Короче забрал машину с сто, двига стучит на холодную, на горячую все норм!Поехал
Короче забрал машину с сто, двига стучит на холодную, на горячую все норм!Поехал думаю надо навалить, потопил до 4 тысяч и машина как зарычала, да кааак загорелся чек энджин, обороты поднялись.Остановился, заглушил.Запускаю двигатель горит чек, поехал чек пропал.Навалил загорелся опять.Остановился но не глушил, поехал дальше чек пропал, навалил и о чудо!!!Чек не горит, все работает как положенно!Что это было??Напомню вчера вытек через патрубок антифриз перегрел двигу.б4 Твин турбо
Горит чег, делай диагностику, тут нет победителей битвы экстрасенсов, может быть все что угодно. Не надо наваливать если не хочешь поменять мотор раньше времени при горящем чек
так все дело в том что чек пропал, может быть из за перегрева комп запомнил ошибку, потом просто ошибку считал, все там перепроверил, повыебывался и подумал что все заябись и перестал гореть чек????
ошибка в память сохраняется. Если память до была чистая, то покажет именно её. Если нет - будет показывать все ошибки из памяти подряд. Почитай в инете "самодиагностика subaru".
janno
однозначно в памяти все ошибки есть, если не хочешь загубить мотор хоть с компьютером ездий но найди ошибку!
Sweet Girl
распиздяй тут все трясутся, только чек увидя, а тебе все по болту...это при том, что ты антифриз спустил накануне
