Что нужно что бы из 2.0л превратить в 2.2л без расточки.знаю что колено от 2.5
можно поршень фрезануть на 2 мм и шатун осадить на 2 мм. Или шатун осадить на все 4. Также делают вазовские моторы, крутятся до 10000, проблем нет. Правда ресурс такого мотора все равно будет никакой
если не ошибаюсь, надо брать просто строкер кит и все. а так там шатуны короче, и прокладки чуть толще ставят и все. ну и поршня ковка может под это все дело определенная.
Бери строкерные поршни под ход 79 мм, колено от 2, 5л луше всего цветное от грб 12200АА330. Шатуны остаются стандартного размера, но лучше брать усиленные, или хотя бы от грб. А толщина прокладки гбц зависит от степени сжатия.
