44 ошибка... Подскажите...
Загорелся чек. Диагностика выдала 44 ошибку - Клапан управления надувом субару легаси б4 2001г. Подскажите что за клапан? что еще может быть кроме него? Бэчер совсем не едет... Сколько что стойт? Заранее благодарен.
Клапан этот по моему под крылом стоит, возле аккумулятора вакуума, точнее над ним, такая штучка с двумя трубками и одним штекером. У меня эта хренька есть в наличии. Цена вопроса 2000 рублей. Новый хрен найдёшь, а если найдёшь, то цена будет космической.
IZa
Спасибо за информацию... Вопрос... Я снял клапан управления прочистил его, заменил штекер. скинул клемы... и вот чек потух, больше не загорается, просмотрел все трубки - нигде не дует, не текет, только на датчике давления больше 0.5 не давит.... раньше давил свободно килограмм. при резком нажатий на педаль газа после 3500 оборотов легась тройт... В чем может быть дело? Заехал бы к субаристам да праздники, никто неработает.... Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой...
Может турба не успевает раскрутиться... У меня такое иногда бывает, сначала вроде как троит, а потом резкий такой сандаль и полетели
